Aller au contenu principal
Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Retirer le cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Retirer le cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • A l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.
    • Le cache arrière est maintenant complètement détaché du robot.
  2. Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 2, image 1 de 2 Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1 (PH1), retirer la vis de 9,5 mm qui maintient le circuit imprimé en place.
    • La vis peut être cachée sous le joint.
  3. Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Débrancher les connecteurs: étape 3, image 1 de 2 Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Débrancher les connecteurs: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince, retirer les connecteurs de chacun des quatre fils se connectant au circuit imprimé.
    • Rappelez-vous quelle couleur de fil correspond à quelle connexion ou prenez une photo. Un branchement incorrect empêchera votre robot de s'allumer.
  4. Remplacer le circuit imprimé d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Retirer le circuit imprimé: étape 4, image 1 de 1
    • Saisir les quatre fils et les écarter du circuit imprimé.
    • Incliner le circuit imprimé vers l'arrière pour le retirer.
    • Si le circuit ne sort pas avec quelques mouvements, vous devrez peut-être desserrer les deux vis en haut de la plaque de contrôle. Marquer le haut des têtes de vis et les desserrer de 5 tours complets, sans les retirer complètement. Vous devrez peut-être également desserrer les écrous de blocage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Gonzales
Membre depuis le 10/12/14
1 552 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 membres
22 tutoriels rédigés
9 commentaires
To protect the board, be sure to put heat-sink compound on the back of the new circuit (phase) board to ensure proper heat transfer to the housing.
Finkerbell - Réponse
If the mixer gets locked up, can it cause the circuit board to go bad? Mine jammed due to a bad gear, now the motor won't run. I have juice to the board. Any suggestions?
Kevin - Réponse
Hi Chris I bought a secondhand kitchenaid mixer MODEL KSM75WH .. I was whipping meringue on a medium to high speed next thing there was an explosion black smoke coming from the machine, electrical burn smell…. Machine stopped and tripped my electricity.. can this be fixed …any idea what part needs to be replaced? Regards Savannah
savannah bach - Réponse
hallo,
meine KidchenAid sagt seit heute nichts mehr. Es hat einmal geknallt und die Sicherung ist raus geflogen. Als ich den Elektronikdeckel hinten aufgeschraubt habe kam mir eine kleine Rolle auf einem Federdraht entgegen geflogen. Ich weiß nicht wo sie hingehört. Kann sie hier auf den Bildern nicht entdecken. Kann mir jemand sagen wo das Ding hingehört?
Danke Christian
chrmoehl - Réponse
Hi, my kitchenAid mixer stop working. My wife was using it and she stop the machine and when try to turn in on again it won't start. I replaced the carbons but still the same it won't start. What can it be?
fajardof - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 80
Total : 20,220
