Aller au contenu principal
Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 1, image 1 de 2 Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule (spudger), retirer délicatement l'anneau d'étanchéité en aluminium.
  2. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un chasse-goupille de 4 mm et d'un marteau, extraire la goupille du cache de l'engrenage planétaire.
  3. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 3, image 1 de 2 Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, séparer le cache de l'engrenage planétaire de l'arbre du batteur.
  4. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis plat, retirer les cinq vis de 28 mm retenant l'avant du cache-moteur.
    • À l'aide de ce même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm.
    • Attention, une des vis de blocage contient un mécanisme de sécurité pour ce blocage. Ne pas intervertir ces deux vis avec les cinq retenant l'avant du cache-moteur.
  5. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 5, image 1 de 1
    • Retourner votre appareil. A l'aide du même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm situées à l'arrière de l'appareil.
    • Une de ces vis arrières de blocage contient également un mécanisme de sécurité. Ne pas les intervertir non plus avec les vis du cache avant du moteur.
  6. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 6, image 1 de 2 Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.
    • Le cache arrière est maintenant complètement détaché de l'arbre du batteur.
  7. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 7, image 1 de 2 Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 7, image 2 de 2
    • Tirer doucement sur la câble d'alimentation pour le sortir de son logement à l'arrière du robot.
    • Le cache-moteur est maintenant complètement détaché du robot.
  8. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 8, image 1 de 1
    • Soulever le cache-moteur pour le séparer du robot.
    • Prendre garder à rapidement retourner le cache-moteur à l'envers pour éviter que la graisse ne s'échappe.
  9. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Joint: étape 9, image 1 de 2 Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Joint: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un couteau à beurre ou d'un couteau à mastic, retirer la graisse des engrenages.
    • Poser cette graisse dans le cache du moteur.
  10. Remplacer le joint du robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 10, image 1 de 1
    • Soulever et retirer le joint avec vos mains ou une spatule.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joey Gavin
Membre depuis le 10/13/14
244 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 membres
22 tutoriels rédigés
2 commentaires
I got all the way to the last step of replacing the pin when i notice the mixer seemed to lock there in place and not move. What did i do wrong?
Dawn dawn6463@yahoo.com
Dawn Bennett - Réponse
Hi there - There is a gasket around the engine part that you can see in step 7. Mine tore when I removed it. Is that a bad thing? I put the machine back together and it seems to work.
RES - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 85
Total : 9,325
