Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il s'agit d'un problème courant avec les lave-vaisselle Bosch, lié ou non à une accumulation d'eau dans la base. Symptômes : à la fin du cycle ou quand vous allumez le lave-vaisselle, l'avertissement CL s'affiche, le moteur de vidange continue à tourner (cycle de vidange + programmateur bloqué).
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Torx qui fixent le panneau inférieur et mettez-le de côté.
Vérifiez s'il y a de l'eau dans la base et enlevez-en autant que possible avec un chiffon (comme sur la photo).
C'est normal qu'il y ait un peu d'eau, mais s'il y en a beaucoup, c'est peut-être pour cela que le flotteur ne descend pas et le problème est ailleurs.
À l'aide d'un tournevis, soulevez l'interrupteur du flotteur (le bâton rouge). Des pattes simplifient la tâche, bien qu'il soit difficile de les voir sur la photo).
Faites attention à ne pas court-circuiter l'électrovanne avec votre tournevis. Nous vous conseillons de couper le courant avant de vous lancer dans la procédure.
Rallumez votre lave-vaisselle.
Votre problème ne sera pas forcément définitivement résolu, mais pouvez refaire la même chose pour parer temporairement au problème.
Si quelqu'un a une solution définitive, merci de partager ! Je soupçonne mon interrupteur de flotteur d'être défectueux (numéro de pièce Bosch 165256). Mais étant donné que mon astuce fonctionne à chaque fois pendant quelques cycles de lavage, je suis un peu perplexe.
Sur ce lave-vaisselle, vous devriez vérifier s'il y a une fuite du côté droit de la pompe de cyclage.
Had same issue. The DW has to be taken out and the "maze" (preventing backflow of fresh water) on the side needs to be cleaned of accumulated grease. Needs to be done every 6 years or so. Once the grease is cleaned the seals should be tight enough to prevent leakage into the bottom compartment.
Hi Marko,
You are 100% correct and this is the permanent fix for this problem.
To complete the job takes about 1 hour and involves disassembling quite a few parts including the the fill matrix or Maze. Typically the hose with the worst of the the gunge in it is the last one just before the water enters the dishwasher chamber.
The pressure chamber also gets quite full of gunge.
Unfortunately for me I was too late with this fix and if you don't do it in time the PCB will eventually burn out which happened in my case.
Best Rgds J
The reason it works and then doesn't and then works..is because the water that leaks will eventually evaporate after not using it then when you try to use it again there is no water in the base pan floating the switch. You have a leak either seals water valve or circ pump...something is leaking.
Pour remonter votre appareil, remettez simplement le panneau arrière en place.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
ALWAYS disconnect an appliance from mains electricity BEFORE attempting ANY repairs by unplugging (where appropriate) or turning it off at the breaker box, and leaving a warning to anyone to NOT flip the breaker back on. Also, place a strip of tape with this warning across the breaker. Otherwise, working on an energised appliance could have disastrous, even deadly effects or consequences!
The same approach worked for SRV46A63.
To remove water from the float-enabled switch you need noot only a rag, but a syrenge. In narrow Bosch dishwashers there is a water detecter that looks like a mushroom turned upside down and the "mushroom cap" sits in a kind of a shaft. A leakage would fill the shaft, pushing the cap up, the cap, in turn, would push the red lever which presses a microswitch. A rag would help you to get water from the base, but not from the shaft. You need to get all the water off this shaft with a syrenge, sliding the syrenge needle between the shaft wall and the cap.
%#*@, I should have made a photo!
When I worked for an appliance repair company, this used to be a quick Friday afternoon fix to get finished early. It would last a while, until some other poor sod would get the job of fixing it properly. Usually, it’s the circulation pump that is leaking. There should be no water in the base of the machine, it should be bone dry.
This worked for my Bosch SHE55RF5UC! Thanks for posting. Symptom: dishwasher simultaneously filling and draining at the same time. Turned off the breaker, two Phillips head screws to get the front cover off, then fold up the insulation to see the red stick. Using a long flat screw driver, pulled the red stick up by one of its tabs (easy to reach). Turned on the breaker, turned on the dishwasher, and now it's working fine.
Had the same issue with bosch dishwasher, and I figured out why and very easy no tools needed, First turn off power then fill in about 1 litre of water in dishwasher make sure enough water to cover the top of filter then turn it on and it worked.
In my case some how at the end or begining of washing cycle the water pump got empty, it could'nt get through next step until water get passed by , that's why the drain motor won't quit, now it works normal again.
vikhanhto - Réponse
