Aller au contenu principal
Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe, Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par examiner le câble pour toutes les fissures évidentes, les trous ou les fils exposés
  2. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 2, image 1 de 1
    • Utiliser un testeur multimètre pour vérifier si les broches ont un court-circuit
    • Il y a cinq broches dans la prise. La centrale est utilisé pour la signalisation. Étant donné que l'adaptateur mag safe est conçu pour être utilisé dans n'importe quelle orientation, les broches extérieures (1 et 5) sont équivalentes et doivent apparaître comme étant connectées lors de l'utilisation du multimètre.
    • Il en va de même pour les broches centrales (2 et 4).
    • Si, cependant, l'une des autres broches semble être connectée, vous avez un court-circuit. Dans ce cas, les broches 1 et 2 sont en court-circuit.
    This is confusing. Can someone who knows this stuff draw a simple chart and indicate, pin to pin: magsafe plugged in-voltage readings, not plugged in continuity readings. (pins 1 & 5 ground, 0 ohms OK, pins 2 &4 power also 0 ohms OK... what about #3 and the outside ring?)
    I've got a digital voltage meter, 1 brand new and a 1 used -maybe funky-magsafe charger. I get DC volt and MILLIvolt readings all over the place. Thanks
    I think a lot of us have MagSafes that work some of the time.... the light on the connector seems to go wonky early on. I bought a fixit cable for one, opened it up, ferrite core on the DC output wires--I've never seen any inside view of an Apple MagSafe with this. Probably a bootleg I got suckered on through Amazon.
    w1960july - Réponse
    I agree, it seems like a perfect tutorial but it's missing the key parts : what is the pinout and the colors of the cable. That's all i needed to know :-)
    bartdereu - Réponse
    Why wouldn't we check the voltage here instead of later?
    ken - Réponse
    Why is it 6.8 V and not 16V?
    ken - Réponse
    And the answer is in here. It sits at 8.9 then ramps up when it is happy with everything. http://www.righto.com/2013/06/teardown-a...
    ken -
    This is a poor tutorial iFixit. Sort it out please. Over 5 years later and still you have not addressed this.
    Graham - Réponse
  3. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer le couvercle en plastique, saisissez l'extrémité métallique à l'aide d'une paire de pinces lourdes (ou dans un étau) et utilisez un tournevis à ailettes plates pour lever doucement le couvercle
  4. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 4, image 2 de 2
    • La décoloration suggère que nous avons trouvé la source du problème
    • Retirez délicatement le capuchon en caoutchouc de la tête pour révéler les connexions
  5. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir déterminé la source probable du problème, nous devons retirer la fiche du fil pour voir si le chargeur fonctionne toujours
  6. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez (coupez et dénudez) les extrémités du câble et utilisez un multimètre pour vérifier que ces fils ne sont plus en court-circuit.
    • Si votre testeur de continuité montre toujours un court-circuit, le câble peut être endommagé ailleurs, vérifiez de nouveau les signes de dégâts - peut-être qu'il vous suffit de raccourcir encore quelques centimètres.
    • Si vous ne parvenez pas à trouver la source du court-circuit à l'extérieur de l'adaptateur, vous devrez ouvrir l'adaptateur lui-même et continuer là-bas (voir d'autres guides pour plus de détails sur la façon de l'accomplir).
  7. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 7, image 1 de 1
    • En ayant bien vérifié que les fils ne sont pas en court-circuit (ne se touchent pas), l'étape suivante consiste à rallumer l'adaptateur et à vérifier si l'alimentation est toujours fournie.
    • Utilisez un multimètre pour vérifier que l'alimentation est disponible. Il devrait lire environ 6,8 V DC.
    • Si vous avez del'électricité, félicitations, vous pouvez continuer à réparer la fiche, sinon vous devrez creuser plus profondément (cherchez d'autres guides pour réparer l'adaptateur lui-même).
  8. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 8, image 1 de 1
    • La première étape consiste à retirer soigneusement le moulage en plastique qui est probablement utilisé comme diffuseur pour le voyant LED.
    Maybe if you're really careful when cutting it away you could reuse the moulding, or replace it with hot glue/Areldite or but the plug works find without it
    Eoin - Réponse
  9. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que le plastique a été enlevé, vous devriez voir un petit circuit imprimé verte avec les restes des fils que vous avez coupés plus tôt, encore joints.
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder les anciens fils.
    • Faites attention à l'endroit où les fils sont soudés, afin que vous puissiez les reconnecter au même endroit quand il sera temps de les réassembler. Normalement il devrait paraître très évident que le câble de blindage/masse est séparé en deux et soudé à l'arrière et à l'avant du circuit imprimé.
    • De même, le câble central (protégé par une gaine) se soude directement au coin inférieur gauche du circuit imprimé.
  10. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 10, image 1 de 1
    • Avant de remonter le circuit imprimé, n'oubliez pas de repositionner le couvercle en plastique et le passe-câble en caoutchouc sur le câble.
    • Astuce : insérez une pince à becs fins dans le bas du passe-câble et ouvrez-la légèrement pour étirer le fond du passe-câble et une pince métallique, dans le but de faciliter l'enfilage du câble.
  11. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 11, image 1 de 1
    • Dénudez la gaine extérieure et diviser le blindage exposé en deux brins.
    • Puis dénudez le fil central en y laissant environ 2-3 mm de gaine isolante blanche.
  12. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 12, image 1 de 1
    • Ressoudez les câbles en commençant par le fil central (blanc) directement sur le circuit imprimé.
    • Ensuite, soudez un brin du blindage sur le côté opposé de la carte de circuit imprimé.
    • Retournez la fiche et soudez l'extrémité restante du blindage sur le côté opposé.
    • Astuce: Le but ici est de s'assurer que le blindage divisé distribue toute contrainte également entre les côtés avant et arrière et évite de déformer le fil central.
  13. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 13, image 1 de 1
    • Retirer tout excès de blindage / soudure.
  14. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez le multimètre pour vérifier votre travail :
    • Les broches 1 et 5 ne devraient pas être court-circuitées avec les broches 2 ou 3
    • Et vous devriez voir + 6.8V DC entre eux
    • Si tout semble bon, il est temps de tester avec votre Mac. Même si la LED ne s'allume pas (elle pourrait être endommagée), démarrez votre Mac et vérifiez s'il charge.
  15. Comment réparer un chargeur magnétique Apple MagSafe: étape 15, image 1 de 1
    • Pour terminer :
    • Glisser le passe-câble vers le bas jusqu'à l'extrémité du câble et utiliser une paire de pinces pour refermer délicatement la pince métallique.
    • Scellez éventuellement le PCB avec Araldite ou peut-être de la colle thermofusible, mais ça ne devrait pas être nécessaire.
    • Faites glisser le couvercle en plastique vers le bas sur votre travail - il sera probablement assez serré pour revenir en place, mais sinon quelques gouttes de super-colle devrait être suffisantes.
    My dog chewed through my charger, so i used dads spare one until this morning when he chewed through that one as well ahhhh. In both of the charges the break is mid wire. I have tried to reconnect the cables but this did not work.I want to get a new macbook charger,http://bit.ly/1ukrkFR Is this one is original?Any one please help me.
    hewanyv557 - Réponse
Au final, votre chargeur revis.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eoin
Membre depuis le 12/06/09
3 370 Réputation
1 tutoriel rédigé
11 commentaires
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Réponse
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Réponse
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Réponse
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Réponse
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Réponse
Hello everyone,
I have a question: in step 7, why should the voltage be around 6.8 V and not 13.5 V (output voltage described on the charger)?
Thanks
Douglas - Réponse
omg it is so bad you had to repair these at. I always just bought replacement cables on ebay with zero issue
MacBook medic - Réponse
very well done guide … Thanks
Humbardi - Réponse
Very well done guide. Congrats. Thanks
Humbardi - Réponse
I have done this repair, it worked, but the battery doesn’t charge anymore? (battery is a replacement, ~1 yr old, so should still be ok)
Can I fix that too, what do you think?
Thank you very much!
david braun - Réponse
My Charger is giving me 5.69V. Is this a issue ??
Abhishek sharma - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 227
30 derniers jours : 775
Total : 234,605
