Aller au contenu principal
Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 1, image 1 de 2 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
  2. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 2, image 1 de 3 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 2, image 2 de 3 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir le câble d'antenne et le sortir des guides du câble.
  3. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 3, image 1 de 3 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 3, image 2 de 3 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble d'antenne d'en dessous du câble du lecteur optique.
  4. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 4, image 1 de 2 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de sécurité Torx de 9,7 mm fixant l'antenne.
  5. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 5, image 1 de 2 Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi.
  6. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4, Qu'est-ce qui ne va pas ?: étape 6, image 1 de 1
    • Comme vous pouvez le voir, il y a 2 points de soudure. Le fil doit aller du premier point au second point. Mais quand la console est tombée, cela a cassé cette connexion et l'antenne s'est tordue. Si les points de soudure ont été mal réalisés en usine, vous aurez les mêmes ralentissements avec la manette et le Wi-Fi.
  7. Réparation de l'antenne Bluetooth de la PS4, Refaites la soudure: étape 7, image 1 de 1
    • C'est la partie facile. Enlevez l'antenne. Déplacez le fil entre les deux points de soudure afin de reconnecter le second point. Une fois en place, prenez votre fer à souder et passez-le sur le fil pour refaire la connexion.
    • Pensez juste à laisser l'espace libre ici. Ne pliez pas l'antenne pour relier les points. L'espace laissé est normal, et le modifier aurait des effets indésirables sur la manette et le Wi-Fi. Mais c'est aussi simple que ça. Ma PS4 fonctionne maintenant normalement. Pas besoin d'autres démontages ou de pièces supplémentaires.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bdcallen69
Membre depuis le 12/01/15
1 159 Réputation
1 tutoriel rédigé
38 commentaires
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - Réponse
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc -
Could you share the guide?
JasonJam21 Dc -
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - Réponse
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 759
Total : 190,078
