Aller au contenu principal
Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B
Ce dont vous avez besoin
  1. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Vérification de la nouvelle pièce: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifier visuellement que le modèle de clavier reçu est similaire à celui déjà en place sur l'ordinateur.
  2. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Dévisser les 2 vis supérieurs à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1
    • Retirer la baterie en la tirant dans la longueur
  3. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retrait du capot de protection: étape 3, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retrait du capot de protection: étape 3, image 2 de 2
    • Dévisser les 9 vis avec un tournevis cruciforme taille PH1.
    • Retirer le capot en prenant gardes aux différents points d'accroches. Utiliser un Spudger ou un iFixit Opening Tool disponible sur la boutique d'iFixit
  4. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du lecteur de disque: étape 4, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du lecteur de disque: étape 4, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du lecteur de disque: étape 4, image 3 de 3
    • Visualiser la connexion avec la carte mère, puis tirer le lecteur de disque dans le sens de la longueur afin de le dissocier.
    • Extraire le lecteur de disque
  5. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction piece inconnue 1: étape 5, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction piece inconnue 1: étape 5, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction piece inconnue 1: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnecter la nappe qui relie la pièce inconnue 1 à la carte mère. Il s'agit d'un connecteur type ZIF. Si jamais, ce référer à ce tutoriel sur les différentes nappes et les système d'accroche : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Reconna%C...
    • Dévisser la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme taille PH1
    • Extraire la pièce inconnue 1
  6. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du disque dur: étape 6, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du disque dur: étape 6, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la partie plastique qui sert de cale au disque dur.
    • Tirer le disque dur dans le sens de la longueur afin de le dissocier de la carte mère
    • Extraire le disque dur
  7. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction pièce inconnue 2: étape 7, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction pièce inconnue 2: étape 7, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction pièce inconnue 2: étape 7, image 3 de 3
    • Déconner la nappe reliant la pièce inconnue 2 à la carte mère. Le système d'attache/connecteur est de type ZIF.
    • Retirer la vis avec un tournevis cruciforme taille PH1
    • Extraire la pièce inconnue 2
  8. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction carte Ethernet: étape 8, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction carte Ethernet: étape 8, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction carte Ethernet: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnecter la nappe reliant cette carte Ethernet à la carte mère. Il s'agit d'un connecteur type ZIF.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme taille PH1
    • Extraire la carte Ethernet
  9. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du cable d'allimentation: étape 9, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du cable d'allimentation: étape 9, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du cable d'allimentation: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnecter le cable d'alimentation de la carte mère. Le connecteur est un connecteur type Connecteurs de faisceaux de câbles. Pour plus d'information sur comment le retirer : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Reconna%C...
    • Retirer la fiche femelle de son encoche
    • Faire attention aux chemins de cables
  10. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Déconnecter la Carte Wifi: étape 10, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Déconnecter la Carte Wifi: étape 10, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Déconnecter la Carte Wifi: étape 10, image 3 de 3
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme de taille PH1
    • Déconnecter les 2 cables d'antennes
    • Attetion aux couleurs lors de la reconnection des deux cables lors du remontage de la pièce.
  11. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction de la pièce inconnue numéro 3: étape 11, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction de la pièce inconnue numéro 3: étape 11, image 2 de 2
    • Tirer la pièce dans le sens de la longueur afin de la désolidariser de la carte mère.
    • Attention au chemin de cables au remontage
  12. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Deconnecteur un connecteur écran: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnecteur le connnecteur. Il s'agit d'un connecteur type Connecteur de faisceaux de cables
  13. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Déconnecter le trackpad: étape 13, image 1 de 1
    • Déconnecter le connecteur type ZIF afin de déconnecter le Trackpad.
  14. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Déconnecter 4 connecteurs: étape 14, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Déconnecter 4 connecteurs: étape 14, image 2 de 2
    • Déconnecteur le connecteur type ZIF
    • Déconnecteur le type Connecteur de nappe d'écran
    • Déconnecteur les 2 connecteurs type Connecteurs de faisceaux de cables
  15. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du ventilateur et de sa nappe de refroidissement: étape 15, image 1 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du ventilateur et de sa nappe de refroidissement: étape 15, image 2 de 3 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Extraction du ventilateur et de sa nappe de refroidissement: étape 15, image 3 de 3
    • Extraire les 2 vis avec un tournevis cruciforme taille PH1
    • Extraire les 4 vis avec un tournevis cruciforme taille PH1
    • Retirer délicatement la partie vissée au 4 vis précédente : elle est thermocollée au processeur
    • Retirere le ventilateur et la nappe de refroidissement.
  16. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Désolidarisation des haut-parleurs: étape 16, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Désolidarisation des haut-parleurs: étape 16, image 2 de 2
    • Retirer les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme taille PH1
  17. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Désolidarisation de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Désolidarisation de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Retirer les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1
    • Retirer la nappe qui relie le clavier à la carte mère. Il s'agit d'un connecteur type Connecteur de nappe sans rabat de verrouillage. Tirer dessus pour pouvoir la retirer.
  18. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retirer la carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Retirer la carte mère en prenant garde aux cables des haut-parleurs, aux différents nappes, ainsi qu'aux éventuelles attaches bordant les cotés de la carte mère.
  19. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retirer les haut-parleurs: étape 19, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Retirer les haut-parleurs: étape 19, image 2 de 2
    • Retirer les hauts parleurs en prenants garde aux chemins de cables, ainsi qu'au bande de Scotch éventuelles qui fixent les cables au chassis de l'appareil.
  20. Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Désolidarisation de l'écran et du bloc clavier: étape 20, image 1 de 2 Replacement Clavier Toshiba Satellite L50-B, Désolidarisation de l'écran et du bloc clavier: étape 20, image 2 de 2
    • Dévisser les 2 vis respectives sur chaque système de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme de taille PH1
    • Pour extraire facilement le clavier, relever les systèmes de fixation (comme si l'écran était "ouvert" afin d'utiliser l'ordinateur de manière classique) afin de sortir le bloc clavier.
    • Utiliser un sèche cheveux afin de ramollir la colle qui fixe le Trackpad au bloc clavier.
    • Pousser le Trackpad afin de le décoller et de le désolidariser du bloc clavier.
    • Ne pas trop monter en température au risque de faire fondre certaines micro-soudures du Trackpad
    • Prendre garde à ne pas abimer le Trackpad lors du décollage de ce dernier. Bien qu'étant une pièce relativement solide, la colle est présente sur une bonne partie de sa surface (voir bande sur la pièce neuve) et est très efficace.
Bravo ! Vous avez terminé le démontage !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse, en utilisant le nouveau bloc clavier en lieu et place de l’ancien.
Arnaud Milesi
Membre depuis le 11/21/16
323 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 48
Total : 2,864
