Aller au contenu principal
Remplacer un bouton sur un jean
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer un bouton sur un jean, Bouton: étape 1, image 1 de 3 Remplacer un bouton sur un jean, Bouton: étape 1, image 2 de 3 Remplacer un bouton sur un jean, Bouton: étape 1, image 3 de 3
    • Posez le jean à plat sur une table solide ou un établi.
    • Ouvrez la braguette et rabattez le côté du jean opposé à celui où manque le bouton.
    • S’il reste une partie de l’ancien bouton, retirez-la soigneusement.
  2. Remplacer un bouton sur un jean: étape 2, image 1 de 3 Remplacer un bouton sur un jean: étape 2, image 2 de 3 Remplacer un bouton sur un jean: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez le clou dans le trou, en passant par l’intérieur de la ceinture.
    • Poussez le clou à travers le trou.
    • Si le trou est trop grand pour maintenir le clou, vous pouvez en percer un plus petit juste à côté. Poussez le clou à fond.
  3. Remplacer un bouton sur un jean: étape 3, image 1 de 3 Remplacer un bouton sur un jean: étape 3, image 2 de 3 Remplacer un bouton sur un jean: étape 3, image 3 de 3
    • Tout en maintenant le clou par l’arrière, placez la partie supérieure du bouton par-dessus.
  4. Remplacer un bouton sur un jean: étape 4, image 1 de 3 Remplacer un bouton sur un jean: étape 4, image 2 de 3 Remplacer un bouton sur un jean: étape 4, image 3 de 3
    • Posez l’ensemble clou et bouton sur une surface plane (morceau de bois ou de cuir, par exemple).
    • Utilisez un petit marteau léger (ou maillet) pour ne casser ni votre bouton, ni votre clou. Frappez le clou verticalement pour l'enfoncer à l’intérieur du bouton.
    • Si le bouton possède un logo que vous ne voulez pas endommager, placez une serviette ou un morceau de tissu sous le jean avant d'utiliser le marteau.
    • Si vous avez peur d’écraser vos doigts, vous pouvez utiliser une pince pour maintenir le bouton en place.
  5. Remplacer un bouton sur un jean: étape 5, image 1 de 1
Ligne d'arrivée
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 128 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 085 tutoriels rédigés
10 commentaires
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Réponse
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler -
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Réponse
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka -
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 114
7 derniers jours : 755
30 derniers jours : 3,460
Total : 480,749
