Aller au contenu principal
Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
  6. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
  7. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
  8. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
  9. Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 1 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 2 de 3 Retrait de l'autocollant du dissipateur thermique, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet autocollant, afin de pouvoir le réutiliser. Faites-le un peu chauffer si nécessaire, pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous sentez que l'autocollant risque de se déchirer, utilisez une pincette pour décoller un bord jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts, puis retirez le reste à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 539 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 86
