Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7, Batterie dans la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7, Batterie dans la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette aux pointes émoussées pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
  2. Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 2 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes aux pointes émoussées pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.
  3. Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 3 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 3 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 3, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Tirez lentement une bande adhésive de la batterie vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
    • La bande s'étend jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer en saisissant la bande près de la batterie, si c'est nécessaire.
  4. Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez l'étape suivante.
    • Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, passez à l'étape suivante ci-dessous.
  5. Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez faire levier pour retirer la batterie de la coque arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le à derrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
    • Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour décoller tout adhésif restant derrière la batterie.
    • Évitez de plier la batterie. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et déclencher un incendie.
    • Ne pénétrez pas sous le tiers supérieur de la batterie, vous risqueriez d'endommager la nappe du bouton de volume.
  6. Retrait de la batterie de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la coque arrière.
    • Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 633 Réputation
31 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 488
