Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le bouton de réinitialisation et / ou l'interrupteur d'alimentation sont bloqués ou physiquement cassés, vous pouvez les remplacer à l'aide des tournevis cruciformes n ° 0 et n ° 2.
Ce dont vous avez besoin
Avec la console à son sommet. Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 12 mm.
Basculez la console sur ses pieds et soulevez délicatement le haut du boîtier de l’arrière (là où se trouvent les ports AV / S et d’alimentation).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Si le problème persiste après le remplacement des boutons, il peut s'agir d'un problème de carte de circuit imprimé. Si tel est le cas, veuillez consulter notre guide de remplacement du circuit imprimé àRemplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
