Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z, Objectif zoom: étape 1, image 1 de 1
    • Réglez les molettes sur "A" (Auto) et sur le mode Off.
    • Vous ne pourrez pas déplacer ces cadrans une fois le boîtier ouvert.
  2. Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 5 vis Phillips sur les côtés et à l'arrière.
  3. Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis JIS # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
    • Faites attention aux vis de 6 mm sur les côtés de la fente du trépied, car elles sont de taille légèrement différente du reste des vis. Cependant, vous pouvez toujours utiliser un tournevis J00 pour les retirer.
  4. Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez le boîtier de la fente du trépied (en bas) jusqu'à ce que la partie arrière du boîtier soit libérée.
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture pour l'insérer et soulevez-le juste à côté de la dragonne de l'appareil photo.
    • Cela libérera la partie avant du boîtier.
  5. Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis JIS # 0 pour retirer les trois vis marquées situées autour du périmètre de l'objectif.
  6. Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du zoom du Ricoh Shotmaster 130Z: étape 6, image 3 de 3
    • Procédez au retrait des deux vis à l'aide d'un tournevis JIS # 00.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever l'objectif de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 13
Total : 594
