Introduction
La gâchette de votre perceuse n'active pas le mandrin lorsqu'on appuie dessus ? Si c'est le cas, voici un tutoriel qui fournit une solution : changer la gâchette. Vous avez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'un tournevis Torx T15 et d'un tournevis Torx T10 pour retirer les éléments nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Orientez la perceuse de manière à ce que le côté avec les vis soit tourné vers le haut.
À l'aide du tournevis Torx T10, retirez les huit vis de 4,0 mm du boîtier de la perceuse.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour extraire délicatement la gâchette du connecteur marron.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
