Aller au contenu principal
Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch, Boutons d'un Joy-Con droit: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch, Boutons d'un Joy-Con droit: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch, Boutons d'un Joy-Con droit: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Tri-wing Y00 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité d'un médiator en plastique entre le capteur IR et le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil le long du bord, en exerçant une légère pression vers le bas, pour détacher le panneau arrière des clips qui le maintiennent en place.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques pour cette étape, car vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui maintiennent le panneau arrière en place.
    • Ouvrez la JoyCon comme s'il s'agissait d'un livre, en pivotant autour du rail de guidage noir.
  3. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez l'antenne Bluetooth hors de son compartiment et de la batterie.
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la batterie et sortez-la de son compartiment par le bord droit.
    • La batterie est maintenue en place par du ruban adhésif et peut nécessiter un peu de force pour la retirer.
    • Veillez à ne pas retirer complètement la batterie ou l'antenne, car elles sont toujours connectées à la carte mère.
  4. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en utilisant une spatule en plastique pour exercer une légère pression vers le haut sur la base du connecteur.
    • Répétez le même processus avec le connecteur de l'antenne Bluetooth.
  5. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les trois vis de 2 mm qui maintiennent le compartiment de la batterie en place.
    • Soulevez et faites pivoter le compartiment de la batterie pour l'éloigner de la carte mère.
    • Faites très attention à la nappe fragile qui relie le compartiment à la carte mère.
  6. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement l'attache grise qui retient la nappe et faites-la glisser hors de son connecteur.
  7. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les attaches noire et blanche qui retiennent les deux nappes.
    • Faites glisser les deux nappes hors de leurs connecteurs pour détacher l'ensemble panneau arrière et rail de guidage.
  8. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement le fermoir noir qui maintient la nappe du joystick en place.
    • Faites glisser la nappe hors de son connecteur.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis qui maintiennent le joystick en place.
  9. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le joystick vers le haut et hors de son support.
  10. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la gâchette droite de son support.
    • Notez que la gâchette a un ressort attaché qui devra être remis en place lors de la réinstallation.
  11. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, faites doucement levier vers le haut sur les côtés gauche et droit du vibreur.
    • Le vibreur est maintenu en place avec de l'adhésif, il peut donc nécessiter un peu de force pour le retirer de votre JoyCon.
    • Une fois le vibreur retiré de son support, ne débranchez pas le câble. Au lieu de cela, déplacez-le simplement sur le côté.
  12. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis de 1,5 mm qui maintiennent la carte mère en place.
    • Soyez prudent, car c'est la seule chose qui maintient les boutons enfoncés et ils se détacheront une fois les vis retirées.
  13. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier de la Joy-Con.
    • Faites attention aux deux nappes restantes. Si vous tirez trop fort, vous risquez de les endommager.
    • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les fermoirs qui maintiennent les nappes en place.
    • Faites glisser les nappes hors de leurs connecteurs pour dégager la carte mère du boîtier.
  14. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les caches en caoutchouc des boutons.
  15. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, soulevez les boutons hors de leurs supports.
    • Notez que les boutons ont des encoches pour assurer la bonne orientation lors du remplacement. Si vous n'alignez pas correctement les encoches, les boutons peuvent ne pas fonctionner.
Pour réassembler votre appareil et finir votre réparation JoyCon Switch, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veillez à ne pas visser la carte mère trop fort, car cela pourrait affecter la réactivité des boutons. Appliquez toujours une pression égale sur les vis lorsque vous réinstallez les composants ; un côté ne doit pas être plus serré que l'autre.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Lowden
Membre depuis le 05/12/20
1 285 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G17, O'Regan Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G17, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G17
1 membre
7 tutoriels rédigés
7 commentaires
Thank you. The guide from the company I bought the replacement buttons from on Amazon was extremely lacking. This was on point.
Drew B - Réponse
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
Martin Drkoš - Réponse
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Zachary Reeves -
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Harmony Petersen - Réponse
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Richard Kroon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 509
30 derniers jours : 2,279
Total : 51,830
