Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide concerne le retrait ou l'installation de la molette rotative du sélecteur multidirectionnel.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
Soulevez lentement le couvercle métallique et son bouton à l'aide de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
