Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du déclencheur Ryobi P271
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur Ryobi P271, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur Ryobi P271, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur Ryobi P271, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Détachez l'unité de batterie du corps de la perceuse en appuyant sur les boutons de libération de la batterie des deux côtés de l'unité et en tirant vers l'extérieur.
  2. Remplacement du déclencheur Ryobi P271, Déclencheur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis du boîtier de la perceuse pour accéder à l'intérieur.
  3. Remplacement du déclencheur Ryobi P271: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier du corps de la perceuse.
  4. Remplacement du déclencheur Ryobi P271: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez avec précaution le support de la batterie, la gâchette, le moteur et tout ce qui est relié aux fils et tirez doucement pour sortir de la perceuse.
  5. Remplacement du déclencheur Ryobi P271: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez le câblage de la gâchette et du moteur en utilisant un fer à souder pour retirer le raccordement.
    • Suivez ce guide pour les conseils de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nathan krehbiel
Membre depuis le 11/05/19
229 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 503
