Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A 10.15 S-Pen
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez toute l'alimentation externe et éteignez la tablette.
    • Insérer un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Soulevez l'écran et le boîtier arrière.
  2. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois morceaux de ruban vert couvrant les câbles ruban blanc, noir et or.
    • Utilisez un spudger pour rabattre le rabat de retenue sur les trois embases ZIF du câble plat.
    • Retirez les câbles plats des prises.
  3. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis cruciformes Phillips # 000 de la batterie.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen, Bouton d'accueil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen, Bouton d'accueil: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le ruban de protection vert des trois connecteurs ZIF sur la carte mère.
    • Tirez les câbles ruban hors de leurs douilles.
  5. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips # 000 4mm de la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
  6. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre tout en appliquant un mouvement de levier.
    • Retirez l'écran de l'affichage.
    • L'application de chaleur peut être nécessaire pour décoller la colle.
  7. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le bouton Accueil sur le devant du panneau et soulevez délicatement le ruban d'or qui l'entoure de DROITE à GAUCHE.
  8. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisation de votre tournevis Phillips # 000 Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm du bouton d'accueil.
  9. Remplacement du bouton d'accueil du Samsung Galaxy Tab A  10.15 S-Pen: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le bouton d'accueil en le faisant glisser vers la gauche ou la droite tout en tirant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guneet Bawa
Membre depuis le 04/12/18
688 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G5
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 2,003
