Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Voici le Samsung SCH-U380 Brightside.
    • Retournez-le pour accéder à la batterie.
    • Retirez le cache arrière en le tirant simplement du haut vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • Retirez les six vis cruciformes du cadre arrière.
    • Les six vis sont des M1.5X3 identiques.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour séparer le haut du cadre inférieur. L'application d'une légère pression vers le bas détachera les clips en plastique.
    • Continuez à faire glisser l'outil le long de la fente jusqu'à ce que vous sentiez que les verrous en plastique se détachent.
    • Une fois que tous les verrous ont été relâchés, le cadre inférieur peut simplement être retiré.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes du blindage EMI.
    • Les deux vis sont des M1.5X2 identiques.
    • Retirez le blindage EMI.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur LCD.
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
783 781 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
551 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 20
Total : 1,531
