Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • À l'aide du spudger, retirez les quatre coussinets de dérapage de 1/2 pouce à l'arrière de l'ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 7 mm à l’aide du tournevis J0.
  3. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le centre de l'ordinateur portable, insérez le spudger en métal entre le panneau du clavier et le panneau inférieur, en séparant le panneau inférieur de l'ordinateur portable.
    • Continuez à faire levier sur les côtés pour libérer plus de supports.
  4. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir déconnecté tous les supports, retirez le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Remarque: le panneau arrière offre une certaine flexibilité. N'ayez pas peur de recourir à la force.
  5. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm maintenant la batterie avec le tournevis J0.
  6. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la batterie pour la déconnecter de la carte mère, puis retirez-la de l'ordinateur portable.
    • Ne soulevez pas la batterie à la verticale. Cela endommagerait les connecteurs de la batterie.
  7. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez le ventilateur et le dissipateur de chaleur en haut au centre du Chromebook.
  8. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter le Chromebook de 180 degrés de sorte que le ventilateur soit le plus proche de vous et localisez le câble d'alimentation du ventilateur.
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère avec la pince à angle.
    • Soyez doux et ne tirez pas sur le câble du ventilateur avec une force excessive. Cela entraînera un ventilateur de refroidissement qui ne fonctionne pas et un fil endommagé.
  9. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis 6 mm identiques du dissipateur de chaleur nommé CPU à l'aide du tournevis J0.
    • Avec vos mains, soulevez doucement et retirez le dissipateur de chaleur.
  10. Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Samsung Chromebook XE550C22: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis identiques de 6 mm autour du ventilateur à l’aide du tournevis J0.
    • Avec vos mains, soulevez doucement le ventilateur et retirez-le de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Linh Luu
Membre depuis le 09/11/17
312 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 416
