Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
  2. Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
  3. Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant de la caméra.
    • Retirez l'écran LCD avant du boîtier avant à côté de l'objectif.
  4. Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôles du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouton de commande bleu de sa position à côté de l'écran LCD.
    • Tirez sur le câble ruban pour déconnecter la commande du bouton bleu de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
820 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 760
