Aller au contenu principal
Remplacement des boitiers avant et arrière du Samsung DV300F
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
