Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10, Remplacement du tiroir SIM du Samsung Galaxy A10: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10, Remplacement du tiroir SIM du Samsung Galaxy A10: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, situé à gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 2, image 2 de 2
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer les cartes dans le tiroir, veillez à les poser dans le bon sens.
  3. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10, Coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10, Coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • La coque arrière est maintenue en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre l'écran et la coque arrière, en bas du téléphone, là où se trouve le port de charge.
  4. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour détacher les clips.
  5. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche, vers le coin supérieur gauche, pour ouvrir les clips.
  6. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l'outil entre le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit, pour défaire les clips en plastique.
  7. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 7, image 3 de 3
    • Parcourez ensuite le bord gauche de haut en bas pour finir de détacher les clips.
  8. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 8, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
  9. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10, Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 (de 3 mm de long).
  10. Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère du Samsung Galaxy A10: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier sur le cache de la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour détacher les clips en plastique qui le maintiennent en place.
    • Il se peut que les clips résistent un peu. Si vous avez du mal à faire levier sur le cache, faites pivoter votre spatule pour vous faciliter la tâche.
    • Enlevez le cache de la carte mère.
    • Les derniers clips en plastique devraient se défaire au cours de cette étape ou bien vous pouvez les détacher facilement à la main.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 292 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 113
