Introduction
Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois lors de la procédure de retrait de la coque arrière.
Insérez un médiator dans la partie inférieure du téléphone.
Commencez à faire glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller. Insérez un autre médiator et faites céder l'adhésif du bord gauche du téléphone.
Coupez l'adhésif sur tous les côtés du téléphone avec des médiators. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone une fois que vous avez fait céder l'adhésif partout. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous puissiez prendre bien en main la coque arrière.
Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
