Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Veuillez éteindre votre téléphone.
    • Si votre écran est cassé, recouvrez le panneau avec de l'adhésif pour vous protéger des éclats de verre et avoir une meilleure prise pour l'enlever.
    • Utilisez un iOpener pour ramollir la colle sur les bords de l'écran. Concentrez-vous sur les bords d'abord, puis sur la partie inférieure.
    • Avec un iSclack ou une ventouse, vous pouvez soulever légèrement l'écran pour insérer un médiator dans l'ouverture.
    • L'écran du téléphone est constitué de deux couches (la vitre et l'écran d'affichage). Assurez-vous que vous enlevez bien les deux couches sans les séparer l'une de l'autre.
    • Au début, insérez uniquement la pointe du médiator, puis faites-le glisser sur le côté pour faire céder la colle. Laissez le haut et le bas pour le moment.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la colle est assez ramollie sur le côté, vous pouvez soulever l'écran un peu plus pour aller en dessous de l'écran avec un médiator.
    • Prenez un deuxième médiator, puis contournez le bord inférieur.
    • Faites attention aux deux boutons touch en bas de l'écran, à gauche et à droite, car leurs nappes sont collées à l'écran. Faites bien attention que votre médiator ne coupe pas ces nappes.
    • Répétez la dernière étape et celle-ci de l'autre côté.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez l'iOpener encore une fois pour chauffer la partie supérieure et inférieure afin de ramollir encore plus la colle.
    • Vous êtes maintenant capable de retirer les médiators en bas, près du bouton home et éventuellement ouvrir l'écran vers le haut.
    • Ne pas ouvrir l'écran jusqu'au bout. Il est toujours connecté à la carte mère.
    • Le bouton home peut être collé à l'écran ou sur le châssis central. Gardez un œil sur ce bouton si votre nouvel écran complet ne contient pas un bouton home déjà prémonté.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5: étape 4, image 3 de 3
    • Dans le coin supérieur droit, vous trouverez le connecteur de l'écran. Utiliser un spudger pour le déconnecter.
    • Vous pouvez retirer l'écran maintenant.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
70 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 741 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 541 tutoriels rédigés
9 commentaires
Is this guide applicable to all A5 Models?
CLETUS NZE - Réponse
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A
Tobias Isakeit -
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
pradeep kumar - Réponse
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol -
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 88
Total : 65,167
