Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A51 est très tenace. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
    • Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième iOpener dans le coin inférieur droit et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener sous le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer davantage pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  6. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 3 de 3
    • Laissez les quatre médiators dans leur coins et introduisez un cinquième et dernier médiator sous le bord supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Après avoir remonté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif puisse bien adhérer. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
Fixez la nouvelle coque arrière avec des bandes adhésives prédécoupées ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 633 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 289
Total : 16,011
