Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51, Retrait du tiroir SIM du Samsung Galaxy A51: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer les cartes, veillez à les orienter correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A51 est très tenace. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener.
    • Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
    • Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
  4. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième iOpener dans le coin inférieur droit et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener sous le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer davantage pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  6. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  7. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 3 de 3
    • Laissez les quatre médiators dans leur coins et introduisez un cinquième et dernier médiator sous le bord supérieur droit de la coque arrière.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.
  8. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Après avoir remonté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif puisse bien adhérer. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  9. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51, Châssis central: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 3 de 3
    • Le châssis central est maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal en bas du téléphone, à côté du port de charge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour détacher les clips en plastique.
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour ouvrir le reste des clips inférieurs.
  11. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 11, image 3 de 3
    • Progressez avec votre médiator le long du bord droit de votre téléphone jusqu'à ce que vous ayez détaché tous les clips en plastique du bord droit.
  12. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 12, image 3 de 3
    • Faites-le ensuite glisser le long du bord supérieur pour détacher les clips qui s'y trouvent.
  13. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour défaire les clips en plastique de ce côté.
  14. Remplacement du châssis central du Samsung Galaxy A51: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 265 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 60
