Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer l'écran de votre Samsung Galaxy A8 (2018). Pour réparer les écrans tactiles cassés ou qui ne répondent pas, ce tutoriel est utile. Il vous guide à travers toutes les étapes nécessaires pour changer votre écran sans altérer le panneau, la carte mère ou la batterie d'origine.
Avant de commencer la réparation, veuillez vérifier que vous disposez de tous les outils nécessaires.
Par précaution, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre remplacement d'écran Galaxy A8 (2018).
Ce dont vous avez besoin
Avant de procéder au changement de l'écran de votre Galaxy A8 (2018), appuyez longuement sur le bouton de marche pour éteindre votre appareil.
Utilisez le tournevis Pentalobe P2 pour retirer les 14 vis (0,8 mm).
Utilisez le tournevis cruciforme #0 pour retirer le reste des quatre vis de 1,5 mm.
Faites délicatement levier avec la spatule (spudger) sous l'antenne supérieure pour la soulever.
Continuez avec la spatule pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Pour ramollir l'adhésif qui relie le panneau au châssis, chauffez quelques secondes la face avant avec le sèche-cheveux.
Pour créer une ouverture, insérez délicatement le médiator entre l'écran et le châssis.
Faites délicatement glisser la carte plastique autour de l'écran pour la décoller du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
