Aller au contenu principal
Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Avec précaution, faites pivoter la coque arrière flexible pour la retirer du téléphone.
  2. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'évidement au coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la vers le haut.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM en enlevant d'abord la carte légèrement hors de son boîtier, puis en la tirant en bout de page.
  4. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4, Cadre central: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
    • Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.
  5. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre central et l'ensemble d'affichage.
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du téléphone pour casser l'adhésif.
    • Cet adhésif est relativement faible, donc aucun pistolet thermique ne devrait être nécessaire.
    • Veillez à ne pas séparer le panneau de verre avant du reste de l'ensemble d'affichage, car il est toujours maintenu avec de l'adhésif.
  6. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les fermoirs autour du boîtier de la batterie.
  7. Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du cadre central du Samsung Galaxy Note 4: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le boîtier de la batterie pour séparer le cadre central de l'ensemble d'affichage.
    • Vous devrez appliquer une pression raisonnable pour séparer les deux parties.
    • Si votre nouveau cadre central ne vient pas avec un ensemble de prise casque, vous devrez transférer celui de l'ancien cadre central vers le nouveau. Il peut être détaché avec des outils d'ouverture en plastique, car il est maintenu en place avec plusieurs broches en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jarrett Corr
Membre depuis le 01/09/15
1 187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have attempted twice to remove the hear housing without breaking the LCD. And i have been working on phones for 12 years. It will break every time this should not be attempted unless the LCD is already bad.
Ted Jonason - Réponse
its very helpful.much appreciated!
Amirul La Ahad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 26
Total : 27,737
