Aller au contenu principal
Samsung Galaxy S4 Disassembly
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: étape 1, image 1 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: étape 1, image 2 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: étape 1, image 3 de 3
    • Peel off back of phone
  2. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: étape 2, image 1 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: étape 2, image 2 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: étape 2, image 3 de 3
    • Remove battery.
  3. Samsung Galaxy S4 Disassembly: étape 3, image 1 de 1
    • Remove all 8 screws
  4. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Speaker: étape 4, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Speaker: étape 4, image 2 de 2
    • Remove Speaker using a thin rigid plastic thing, starting from where the battery nail-hold is located.
  5. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: étape 5, image 1 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: étape 5, image 2 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: étape 5, image 3 de 3
    • Release clips on the outer rim
  6. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clamp: étape 6, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clamp: étape 6, image 2 de 2
    • Remove clip off of USB port with a flathead screwdriver.
  7. Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: étape 7, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: étape 7, image 2 de 2
    • Use a platic knife or flathead srewdriver to gently unplug the cable.
  8. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Touch and Homscreen Flex Cable: étape 8, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Touch and Homscreen Flex Cable: étape 8, image 2 de 2
    • Use your flathead screwdrive to carefully detatch the Touch and Homescreen Flex cable
  9. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Another Flex Cable: étape 9, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Another Flex Cable: étape 9, image 2 de 2
    • Remove the cable
  10. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex Cable: étape 10, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex Cable: étape 10, image 2 de 2
    • Detach the flex cable
  11. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex cable: étape 11, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex cable: étape 11, image 2 de 2
    • Completely remove the flex cable
  12. Samsung Galaxy S4 Disassembly, USB PORT: étape 12, image 1 de 1
    • Remove the usb complete port
  13. Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: étape 13, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: étape 13, image 2 de 2
    • Remove the 3G and GSM antenna cable from the motherboard.
  14. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Port: étape 14, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Port: étape 14, image 2 de 2
    • Lift ports from motherboard
  15. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Detach: étape 15, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Detach: étape 15, image 2 de 2
    • Detach this port from the motherboard
  16. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Screen cable: étape 16, image 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Screen cable: étape 16, image 2 de 2
    • Disconnect main screen cable
    • Don't forget to remove this screw.
  17. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Motherboard: étape 17, image 1 de 1
    • Now you can take off the motherboard
8 autres ont terminé cette réparation.
AhsAlexFerguson
Membre depuis le 11/01/16
423 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
This sucked so baaaaaaad.
AhsAlexFerguson - Réponse
I found it helpful, though you're right that it could use a lot of work.
You neglected to mention a screw that holds the motherboard to the display assembly. It can be found to the lower right of the headphone jack and should be removed immediately prior to step 17.
To others who may come along, the USB/daughterboard assembly is affixed to the display chassis with mild adhesive. The daughterboard is VERY flexible and should be removed with caution. I used the flat end of a spudger to gently pry the board up from the chassis by going underneath the cabling on the lefthand side.
Thanks!
E West -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 3,198
