Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5, Ensemble châssis intérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
  2. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et dévissez les vis suivantes du côté batterie de l'écran :
    • Deux vis cruciformes #000 de 4,4 mm à côté du port USB et de la batterie
    • Une vis cruciforme #000 de 4,4 mm
  3. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser un outil d'ouverture en plastique le long du bord intérieur gauche du châssis pour ouvrir les trois clips en plastique blanc.
  4. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 4, image 2 de 2
    • Le châssis se divise en deux parties entourant la carte mère.
    • Écartez délicatement les bords longs du joint argenté du téléphone pour séparer les deux moitiés du châssis.
    • Il peut être utile d’appuyer doucement à l’intérieur du compartiment de la batterie, mais veillez à ne pas plier la moitié inférieure du châssis, car la carte mère est montée dessus.
  5. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 2 de 2
    • Continuez du côté droit du joint argenté, en écartant la partie intérieure du châssis pour séparer les deux moitiés.
  6. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever les coins restants hors du joint argenté.
  7. Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis intérieur du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble châssis intérieur/carte mère du châssis central blanc.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 970 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 385
