Aller au contenu principal
Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
    • Retirer la batterie du téléphone.
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - Réponse
  3. Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
    • Retirez la carte micro SD du téléphone.
    I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
    Simple, cheap (zero) and effective! :)
    Cheers.
    John
    johnsg0053 - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
My S5 won't read or format a high speed SD card. Any suggestions?
PM Thompson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 15,400
