Introduction
Verwende diesen Guide um ein defektes oder beschädigtes Motherboard in einem Samsung Galaxy S6 Edge zu ersetzen.
Dieser Guide sieht vor, das Glas auf der Rückseite zu entfernen. Dieser Vorgang zerstört den Klebstoff, der dieses an seinem Platz hält. Verwende diese Anleitung um das Rückglas wieder anzubringen.
Ce dont vous avez besoin
Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
Entferne den Einschub vom Smartphone.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette von der Glasscheibe und vom Rahmen des Smartphones ab.
Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
Drehe die dreizehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben PH00 aus dem Mittelrahmen.
Verwende die flache Seite eines Spudgers um das Flachbandkabel der Batterie vom Motherboard zu trennen.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Smartphone wieder zusammenzubauen. Verwende diese Anleitung um das Glas auf der Rückseite wieder anzubringen.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Dominik Schnabelrauch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Mas claro ni el agua
Bonjour, je recherche une carte mère s6 Edge Samsung SM-G925 F 32GB d'occasion en bon état de de fonctionement.
Pour me contacter email: gilles_clavreul@hotmail.fr
MERCI
