Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez toute l'alimentation externe et éteignez la tablette.
    • Insérer un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Soulevez l'écran et le boîtier arrière.
  2. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois morceaux de ruban vert couvrant les câbles ruban blanc, noir et or.
    • Utilisez un spudger pour rabattre le rabat de retenue sur les trois embases ZIF du câble plat.
    • Retirez les câbles plats des prises.
  3. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis cruciformes Phillips # 000 de la batterie.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour rabattre le volet de retenue sur la douille ZIF du câble plat.
  5. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat de la prise.
  6. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm des haut-parleurs.
  7. Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleu du Samsung Galaxy Tab A 10-1 S-Pen: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les haut-parleurs de la tablette
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guneet Bawa
Membre depuis le 04/12/18
679 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G5
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 350
