Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le bas de la tablette vers vous.
    • Retirez les deux vis de 4,1 mm près du port de charge avec un tournevis Tri-Wing.
  2. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez au milieu du côté gauche et insérez un outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et l'ensemble du panneau avant.
    • Passez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique le long du bord gauche et supérieur pour écarter le panneau arrière du reste de l'appareil.
    • Placez les ouvertures d'ouverture le long du côté que vous avez déjà ouvert afin de garder le panneau arrière détaché du reste de l'appareil.
    • Assurez-vous de travailler soigneusement, car le curseur peut aussi craquer l'écran.
  3. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, continuez à parcourir soigneusement le bord droit et inférieur, puis soulevez l'écran à partir du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Davie Sy
Membre depuis le 09/30/13
1 430 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 membres
17 tutoriels rédigés
4 commentaires
Very interesting, but my note 10.1 does not have these two screws adjacent to the charge point as you describe. So mine is a bit different. There are no screws anywhere on the tablet. So how do I take the back off mine ??
James Tobin - Réponse
It currently won’t start and I have read about a fix that requires the back to be removed.
What - How - Ware ? Yes I looked online for the parts, no I was not successful in finding the parts online. Can you tell me ware you found the parts for this project?
Brian Elling - Réponse
i need the panel
Ay Bami - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 25
Total : 39,517
