Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous guidera à travers la façon de remplacer l'appareil photo dans votre Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Pour ce faire, vous devez préalablement retirer le boîtier arrière de votre tablette. Le guide pour cela est énuméré ici aussi. Suivez attentivement toutes les instructions et prenez votre temps.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, introduisez entre le voiture del'écran et le boîtier.
Faites basculer l'outil en le déplaçant vers le milieu de l'écran et en l'éloignant, en essayant de séparer la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble.
C'est un long processus, alors ne vous précipiter pas. En outre, faites attention à la pression que vous pouvez appliquer.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant également le câble plat.
Utilisez les pinces de précision pour tirer doucement le câble plat hors du connecteur ZIF.
Retournez la carte mère et localisez la caméra au milieu.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le rabat qui maintient le câble de la caméra en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
