Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez le coin du spudger en nylon et faites-le glisser entre les panneaux avant et arrière jusqu'à ce que le dos se détache.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez le ruban vert qui recouvre les connecteurs des trois bandes noires.
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour relever les petits rabats de retenue.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips 00 pour retirer les quatre vis de 3,2 mm.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Détachez les câbles rouge, bleu et noir en soulevant le connecteur blanc de la carte mère.
    • Si vous utilisez des doigts à la place, tirez uniformément sur toute la largeur du câble afin que les fils ne soient pas trop tendus.
    • Si vous tirez trop fort, vous pouvez endommager le connecteur de la carte de circuit imprimé. Utilisez un spudger ou une pince à épiler pour enfoncer le connecteur noir sur la carte tout en dégageant délicatement le connecteur de la batterie. Le connecteur se casse TRÈS facilement.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en nylon pour retirer la batterie en faisant levier sur les bords.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la batterie lâche, retirez-la de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Gunzl
Membre depuis le 09/30/16
629 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-1, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-1, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G1
5 membres
4 tutoriels rédigés
5 commentaires
Well, I know what I did wrong. I thought I was super careful, but I damaged the black connector. (Please pay extra attention to the red warning area in Gunzl’s instructions.) It separates from the board extremely easy. My husband was worried about my taking on this task. I know what I did wrong, but that doesn’t help the fact that I will be purchasing another tablet for him. I’m not sure I will purchase another Samsung, but perhaps all the tablets has such fragile inner workings.
Racquel Naylor - Réponse
Don’t worry, you’re not the only one! :(
Ashley Lahm -
Thank you! Will try this.
affriedl - Réponse
the battery on this tablet is terrible, once i get the parts, your guide will come in handy.
kcole - Réponse
Regarding Step 4, Take note of the red warning comment! Very easy to pull up the connector off the board!!!
Unfortunately I just that because I didn’t hold down the connectors with tweezers (or something) and then botched an attempted reflow of the solder, costing even more time and money! :(
Ashley Lahm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 217
Total : 52,729
