Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
    • Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
    • Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.
  2. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des bords de l'appareil pour séparer les panneaux.
    • Soulevez le panneau arrière de l'appareil.
    • Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.
  3. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban.
  4. Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isabella Li
Membre depuis le 10/02/17
2 376 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why need to remove cables when only the back has to be replaced ?
nabe_03 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 92
Total : 11,949
