Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez toute l'alimentation externe et éteignez la tablette.
    • Insérer un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Soulevez l'écran et le boîtier arrière.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois morceaux de ruban vert couvrant les câbles ruban blanc, noir et or.
    • Utilisez un spudger pour rabattre le rabat de retenue sur les trois embases ZIF du câble plat.
    • Retirez les câbles plats des prises.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis cruciformes Phillips # 000 de la batterie.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen, Ecran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen, Ecran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen, Ecran: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Phillips # 000 4mm de la carte mère.
    • Utilisez un spudger pour rabattre le rabat de retenue sur les douilles ZIF du câble plat.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère de l'affaire.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre tout en soulevant vers le haut jusqu'à ce que l'écran se sépare de la lunette.
    • L'écran peut se fissurer pendant ce processus, alors méfiez-vous du verre brisé.
    • 'application de chaleur peut être nécessaire pour desserrer la colle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guneet Bawa
Membre depuis le 04/12/18
688 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G5
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 3,338
