Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement de la carte mère nécessite le retrait de quelques autres composants en premier. Voir les guides préalables avant d'essayer seulement la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
À l'aide du tournevis, retirez les 4 vis cruciformes noires de 3,0 mm situées sur la partie supérieure et inférieure de la vis mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Very understandable, thank you very much! From the Philippines!
