Aller au contenu principal
Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
  2. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière: étape 2, image 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.
  3. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière: étape 3, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière: étape 3, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.
    • Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
    • Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
    • Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Hurty
Membre depuis le 10/08/18
2 698 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 membres
34 tutoriels rédigés
10 commentaires
How do I ensure the watch will be waterproof again?
Robert Simpson - Réponse
Doesn’t sound like anything a careful application of RTV can’t handle. It can be found in small squeeze tubes at most auto parts stores, where it might be sold as ‘liquid gasket’ or something similar. You can also get it at hardware stores in large tubes meant to be used in caulking guns.
If the original gasket still looks good, no cracks or breaks in it after you remove the cover, I’d wager it will still be water proof after you put it back on. If it’s damaged, I would try to remove it entirely, and likewise, if the replacement cover doesn’t have a seal, you would want to apply some RTV or similar sealant. Ideally, I would use a syringe for this. In the US at least, you can buy needles at a pharmacy without a prescription, you just have to ask for them at the pharmacy counter. Suck some RTV into the syringe, and apply it carefully on the sealing surfaces of the cover. Put the cover on before the RTV dries so it mates to the surfaces, give it about an hour to cure, and it should be water proof.
Jonathan Sherrill -
Will the watch be waterproof again once the new back is installed!??
Paul O'Regan - Réponse
The back case of the watch contains an integrated rubberised o-ring.
Force is best applied by taking the band off and working at the edges adjacent to where the band meets the case.
There are small lips here where the thin metal Jimmy can be used to pry the case off with patience and low force by alternating between each end of the case.
The metal spudger tool recommded by this guide is the wrong tool for the job. The ends are far too thick.
Jimmy used: Jimmy
Ben Russell - Réponse
I lost 1 screw for the back cover. Where can I get a replacement? I measured the screw. Body Ø.045” x Length .133” x Head Ø.072. Metric conversion probably screw size M1.2 x 3.5mm lg. Any help would be greatly appreciated. Thanks
Bailey Major - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 184
Total : 27,606
