Aller au contenu principal
Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Samsung Gear S3 Frontier Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • This step will ruin the water-proof seal.
  • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
  • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
  • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.
Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.
