Introduction
Si votre batterie est déchargée, endommagée ou ne tient pas la charge, utilisez ce guide pour la remplacer. Veillez à ne pas endommager le câble plat et à ne pas percer la batterie.
AVERTISSEMENT : Suivre ce guide endommagera le joint d'étanchéité de votre montre.
REMARQUE : Depuis 2018, il existe un problème bien connu d'épuisement de la batterie sur certains appareils Gear S3 (https://us.community.samsung.com/t5/Gear... /Gear-s3-frontier-battery-drain/td-p/371085/page/15) et suivre ce guide pour remplacer votre batterie peut ne pas résoudre le problème. Il est recommandé aux propriétaires de S3 d'essayer des correctifs logiciels (laisser l'appareil éteint pendant plusieurs jours, effectuer des mises à jour, désinstaller des applications, charger complètement lorsqu'il est allumé/éteint, etc.) avant de tenter de remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
Lors du remontage, placez d'abord la batterie dans la pièce en plastique. Ne la collez pas à l'adhésif en premier. De cette façon, il sera plus facile de positionner le câble de la batterie.
Lorsque vous fixez le câble de la batterie, assurez-vous que le trou par lequel passe la fiche est rond. Le trou du câble de votre batterie de rechange est peut-être malformé. Vous devrez donc éventuellement l'élargir avant de fixer le câble.
Pour élargir le trou, utilisez l'outil SIM de Pro Tech Toolkit, un petit trombone ou un outil similaire à pointe fine. L'outil peut également être utilisé pour enfoncer délicatement le câble de la batterie dans la bonne position. Faites-le avec précaution pour éviter de l'endommager.
Suivez les étapes 8 à 1 dans l'ordre inverse pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
where to buy the battery?
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
