Introduction
Ce guide fournira une procédure étape par étape pour l'installation du clavier.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
    • En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
  2. Retirez la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les six vis de 4 mm.
    • Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Utilisez une pression modérée pour manoeuvrer lentement l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit retiré.
    • Enlève l'affaire avec tes doigts.
    • Le film vert est situé au-dessus de la caméra. C'est le connecteur de la caméra à la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Prenez un gros plan de l'image pour cette étape pour une meilleure vue.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.
    • La carte mère est maintenue en place par le connecteur circulaire.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.
    • Un connecteur LCD est situé sous la carte mère.
    • Soulevez doucement le bord éloigné de la carte mère vers le centre.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.
    • Soulevez la carte mère avec vos doigts.
    • Placez la carte mère dans un endroit sûr.
    • L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
    • Détachez l'antenne avec l'outil d'ouverture en plastique. Glissez la pointe de l'outil dans les bords de l'antenne. Soulevez l'antenne avec une pression modérée.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant du téléphone à l'antenne.
    • La puce du clavier est située sur le dessus de l'appareil. Soulevez le clavier de l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
64%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Law
Membre depuis le 12/10/2011
142 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 1,090
