Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après plusieurs utilisations des boutons, ils peuvent devenir bloqués ou défectueux. Ce guide peut être utilisé pour desserrer ou remplacer le bouton d'enregistrement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la languette de dégagement de la batterie.
Faites glisser la batterie vers la languette de dégagement, puis retirez la batterie du caméscope.
Faites pivoter le caméscope de sorte que le côté de la sangle soit face à vous.
Localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 4,5 mm autour de la dragonne.
Localisez les clips en plastique du bouton d'enregistrement.
Avec une pince à épiler, serrez ensemble les deux clips en plastique et poussez le bouton.
Remuez et tirez sur le bouton d'enregistrement pour supprimer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
