Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Comment retirer et remplacer le câble flexible LCD du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Orientez le téléphone avec l'écran vers le bas.
En utilisant votre pouce, faites glisser le panneau arrière loin de l'appareil photo pour exposer la batterie.
Retirez les 6 vis extérieures.
Les vis doivent avoir une longueur de 3,5 mm.
Pour libérer le circuit imprimé, retirez le fil noir qui le retient.
Retirez les deux vis de base le long du bord de la pièce d'argent, où vous venez d'enlever l'embout noir.
Les vis ont une longueur de 2,7 mm.
Le capuchon d'extrémité inférieur noir s'enclenchera.
Retirez les 3 vis qui retiennent le câble flexible.
Les vis ont une longueur de 2,0 mm.
La vis qui traverse le port circulaire sur le câble flexible est plus longue à 2,3 mm de long.
Le cadre du clavier se détachera et le câble flexible sera exposé, mais pas libre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
