Introduction
Le guide vous montrera comment changer la caméra du téléphone sans expérience préalable.
Placez le téléphone sur une surface plane avec l'appareil photo sur le dessus face à vous.
  • Placez le téléphone sur une surface plane avec l'appareil photo sur le dessus face à vous.
  • Avoir un espace organisé pour chaque petite partie.
Ajouter un commentaire
Ouvrez le téléphone.
  • Ouvrez le téléphone.
  • Localisez deux petits cercles en caoutchouc trouvés en dessous de l'écran de visualisation. Ce sont des couvre-vis souples.
  • Utilisez une pince à épiler ou une pince pour retirer les capuchons de vis souples.
  • Desserrez les vis sous les couvertures souples des deux côtés à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  • L'échec de l'utilisation de l'outil spécifié peut causer des dommages au périphérique
  • Repérez la plaque de recouvrement noire à l'arrière de l'écran de visualisation; il contient le logo AT & T et le mot Samsung.
  • Regardant le téléphone sur le côté, cherchez le pli entre la couverture noire et la partie argentée du téléphone.
  • Utilisez un dispositif de levier pour dégager la plaque de recouvrement.
  • La non utilisation de l'outil spécifié peut causer des dommages au périphérique
  • Identifier le support métallique couvrant le corps interne.
  • Identifiez les languettes métalliques autour du support.
  • Utilisez un petit pointeur ou un tournevis ordinaire.
  • Enlevez le support de couvercle en métal en utilisant le petit pic ou un tournevis ordinaire.
  • Fermez le téléphone.
  • Trouvez l'appareil photo sur la partie supérieure du téléphone. (petit cercle noir).
  • Suivez le ruban connecté à la caméra vers le bas jusqu'au port de connexion noir.
  • Le non suivi de l'utilisation correcte de l'outil spécifié peut causer des dommages à l'appareil
  • Utilisez la sélection pour soulever le connecteur noir.
  • Le connecteur noir doit se verrouiller en place en restant dans une position ascendante.
    • Le ruban connecté à l'appareil photo du téléphone sera libéré.
  • Utilisez une pince à épiler pour saisir délicatement le ruban attaché à l'appareil photo.
  • Tirez doucement le ruban vers l'appareil photo.
    • Le ruban devrait sortir complètement.
  • Sortez la caméra.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathon
Membre depuis le 15/10/2014
4 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Mccook Fall 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Mccook Fall 2014
OSU-MCCOOK-F14S1G4
3 membres
2 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 161
