Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone pour qu'il soit face vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 2, image 3 de 3
    • Pour retirer la batterie, poussez avec votre doigt sur l'onglet situé en haut au centre de l'arrière du téléphone.
    • Ensuite, retirez la batterie de l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois la batterie retirée du téléphone, retirez les cinq vis indiquées avec un tournevis cruciforme de taille # 00.
    • Repliez l'antenne pour accéder à la vis centrale gauche indiquée afin de la dévisser.
    • Ne pas oublier de dévisser la vis indiquée dans le coin supérieur gauche du téléphone car il sera difficile dans des étapes ultérieures de démonter le téléphone si cette vis est laissée dedans.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 4, image 3 de 3
    • Placez le téléphone sur le côté.
    • Insérez le petit outil d'ouverture en plastique dans la fente qui court le long du côté du téléphone.
    • Lentement, ouvrez le téléphone en vous déplaçant sur les bords du téléphone avec l'outil d'ouverture.
    • Il y a des onglets qui courent toute la longueur du téléphone qui tiennent le téléphone ensemble et vous pouvez avoir besoin d'une quantité importante de force pour séparer le téléphone.
    • Pendant cette étape, la touche de volume latérale peut tomber; c'est d'accord.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez avec précaution le connecteur en surbrillance entre la carte logique et l'écran en utilisant vos doigts ou un outil d'ouverture en plastique comme indiqué sur l'image.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-A660: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez toute la carte logique verte du téléphone en soulevant doucement la grande carte logique verte avec l'outil d'ouverture en plastique. Faites attention de ne pas casser les composants de la carte logique
    • Mettez la carte logique verte de côté.
    • Le clavier peut tomber, c'est correct. Mettez-le de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Cole
Membre depuis le 01/21/10
6 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 2,313
