Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Sangle déchirée (housse de sac de couchage)
Ce dont vous avez besoin
  1. Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Repérer la déchirure: étape 1, image 1 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Repérer la déchirure: étape 1, image 2 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Repérer la déchirure: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez la déchirure sur votre housse. Dans le meilleur des cas, seule la couture est déchirée, et le tissu est encore en bon état.
  2. Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Retourner la housse: étape 2, image 1 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Retourner la housse: étape 2, image 2 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Retourner la housse: étape 2, image 3 de 3
    • Sortez le sac de couchage, retournez la housse et inspectez les dommages de l'intérieur. La couture doit être clairement visible et ni le tissu ni la sangle ne doivent s'effilocher. Si c'est le cas, vous devez soigneusement couper les bords effilochés, de façon qu'il reste suffisamment de tissu pour réaliser votre couture plus tard.
  3. Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Préparer la couture: étape 3, image 1 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Préparer la couture: étape 3, image 2 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Préparer la couture: étape 3, image 3 de 3
    • Avec des épingles, fixez la sangle au bon endroit.
    • Vérifiez la façon dont les autres coutures de sangle (non déchirées) sont positionnées sur ou entre les différentes couches de tissu de la housse. Leur disposition est unique à chaque modèle, veillez donc à obtenir un résultat cohérent pour votre housse et à ne pas forcément copier l'exemple présenté.
    • Coupez les fils qui dépassent.
  4. Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Réaliser la couture: étape 4, image 1 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Réaliser la couture: étape 4, image 2 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage), Réaliser la couture: étape 4, image 3 de 3
    • Préparez votre machine à coudre et votre espace de travail. Placez la couture déchirée sous le pied presseur et abaissez celui-ci.
    • Retirez les épingles avant de commencer !
    • Cousez au point droit d'un bout à l'autre de la couture déchirée. Tournez votre housse de 180 degrés et recousez dans l'autre sens. Continuez ainsi jusqu'à ce que la réparation offre une résistance similaire à l'originale. Finissez la couture aux deux extrémités avec un point d'arrêt ou en cousant quelques points dans l'autre sens.
    • Vérifiez votre travail et, enfin, coupez le fil.
  5. Sangle déchirée (housse de sac de couchage): étape 5, image 1 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage): étape 5, image 2 de 3 Sangle déchirée (housse de sac de couchage): étape 5, image 3 de 3
    • Votre réparation est terminée ! Vérifiez la solidité de la nouvelle couture en tirant délicatement sur une sangle intacte, puis en tirant sur la sangle réparée de la même manière.
    • Lorsque vous tirez sur la sangle réparée, si elle semble lâche ou tendue, répétez l'étape 4 et refaites une couture.
    • Retournez la housse dans le bon sens et remettez le sac de couchage à l'intérieur. Si le tout a l'air souple et solide, c'est bon !
    • Remarque : il est normal que la sangle réparée soit plus courte de 5 à 10 mm après réparation, ce qui peut être perceptible lorsque le sac est emballé dans la housse.
Félicitations ! Il est temps de repartir en vadrouille en présent !
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben Blischke
Membre depuis le 07/05/22
208 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 376
