Introduction
Les filtres en mousse et en feutre doivent d'abord être retirés afin de remplacer le bouton d'alimentation. Remplacer le bouton d'alimentation peut aider à résoudre les problèmes liés à l'aspirateur qui ne s'allume pas ou à la brosse rotative qui ne tourne pas.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les loquets sur le côté du bac à poussière, la chambre en plastique transparent au centre de l'aspirateur.
Localisez le loquet rouge sur le côté de l'aspirateur.
Poussez la région circulaire du loquet avec votre doigt.
Localisez la jonction inférieure qui relie le tube en plastique gris incurvé et le tuyau provenant de la poignée de l'aspirateur.
Appuyez sur les deux rabats gris de chaque côté du tuyau simultanément avec vos doigts et soulevez le tuyau hors du gobelet en plastique avec votre main.
Localisez le bouton d'alimentation rouge et ses fils connectés rouge, bleu et noir.
Pincez et tirez l'isolant en plastique transparent du fil rouge loin du bouton d'alimentation avec vos mains jusqu'à ce que le connecteur métallique soit complètement exposé.
Répétez cette étape pour le fil bleu.
Localisez la saillie sur le connecteur métallique du fil rouge.
Appuyez sur la saillie avec le spudger en métal tout en éloignant le connecteur du fil rouge du bouton d'alimentation avec vos doigts.
Tirez et remuez le fil par son connecteur avec vos doigts jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché du connecteur du bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
These instructions are for changing the switch and are great. My question is the switch isn’t listed as a needed part. How can I buy a replacement switch?
search for shark (your model number here) power switch. I found it on amazon and several other places. That’s also how I found these instructions.
Great Instructions, except see notes on step 11 - there seems to be another step required to disconnect grey switch compartment.
Agree with previous question on Step 11 - half of the compartment will not come out. I thought a wire was jammed somehow. My roller will not work. I took apart the vacuum from the bottom up and it works with direct power to it (with a testing circuit) but as i moved up the electrical system, it seems to be at the switch compartment somewhere. Switch itself seems fine for the main motor, but will not activate the roller. Any ideas?
I want to return it, it didn’t work right out of the box!!
