Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Courroie de la brosse rouleau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Courroie de la brosse rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • Posez l'aspirateur à la main et localisez la brosse rotative sous l'aspirateur.
  2. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez la spatule en métal entre le côté intérieur de la roue et le corps en plastique.
    • Poussez le spudger en métal loin de vous pour faire sortir les roues.
    • Répétez l'étape pour retirer l'autre roue de l'autre côté.
  3. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 15 mm à l'aide du tournevis PH1.
  4. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 4, image 2 de 2
    • Déplacez le point d'appui bleu reliant le bas et le corps principal de l'aspirateur d'avant en arrière pour desserrer la crevasse entre les deux moitiés de l'enceinte de la brosse à rouleau.
  5. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre les cadres en plastique bleu et gris foncé entourant la brosse rotative.
    • Appliquez une force vers l'extérieur tout au long et tout autour de l'espace afin de séparer les deux cadres en plastique.
  6. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre gris du bas de l'aspirateur avec vos mains et placez-le sur une surface plane.
  7. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la brosse rotative vers le haut avec votre main.
    • Retirez un côté de la courroie noire de la brosse à rouleau en la tirant sur l'extrémité de la brosse à rouleau avec votre autre main.
  8. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la courroie de la brosse à rouleau avec vos mains en la faisant glisser de l'extrémité du moteur.
  9. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Brosse à rouleau: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Brosse à rouleau: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la brosse rotative du cadre en plastique à l'aide de vos mains en la soulevant.
  10. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Moteur de brosse à rouleau: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Moteur de brosse à rouleau: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur de la brosse rotative vers le haut et loin de son support semi-cylindrique avec votre main.
  11. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez les deux connecteurs sortant du moteur de la brosse rotative.
    • Pincez et tirez l'isolant en plastique bleu vers le bas du fil et loin du moteur jusqu'à ce que les connecteurs métalliques soient complètement exposés.
  12. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez la saillie près de la connexion entre le métal et le fil.
    • Appuyez sur la saillie avec votre doigt et éloignez le connecteur métallique du moteur avec le spudger métallique.
  13. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 13, image 3 de 3
    • Continuez à éloigner le connecteur du moteur avec la spatule en métal jusqu'à ce qu'il soit complètement déconnecté.
    • Répétez les étapes 12 à 14 pour l'autre fil.
  14. Remplacement du moteur de brosse à rouleau Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez manuellement le moteur du compartiment de la brosse à plancher motorisée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elena Postupalskaya
Membre depuis le 10/02/17
1 177 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
Well this looks really handy to read! Where can I get a replacement motor? Any helpful links!? :)
Matt Trainum - Réponse
Yes! Where do I buy the motor?
bradschulz - Réponse
Where do you find the motor? Any part numbers??
mantylajeremy - Réponse
Where to find a motor? Shark has work to do!!!
Andre du Plessis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 264
Total : 32,313
