Aller au contenu principal
Remplacement du compartiment du rouleau-brosse du Shark Navigator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du compartiment du rouleau-brosse du Shark Navigator, Compartiment du rouleau-brosse: étape 1, image 1 de 1
    • Faites sortir les deux petites roues situées sur le devant en bas du compartiment du rouleau-brosse.
  2. Remplacement du compartiment du rouleau-brosse du Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du compartiment du rouleau-brosse du Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis cruciformes sous le compartiment du rouleau-brosse. (Deux de ces vis sont situées sous les roues de l'étape précédente).
    • Les vis sont de longueurs différentes : notez-donc l'emplacement de chacune en vue du réassemblage.
  3. Remplacement du compartiment du rouleau-brosse du Shark Navigator: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le capot en plastique blanc pour accéder en dessous au compartiment du rouleau- brosse.
Pour rassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremiah Shyne
Membre depuis le 03/27/15
1 403 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
17 commentaires
Tried driver tips on two MULTI-TIP tools (standard & metric), but none fit. Looks like a very small 6-sided star w/a hole n middle. Trying again tomorrow w/mini metric set. I agree, 10 screws, two under wheels is way too much trouble for something you need quick access to often for brush cleaning. The hose has several places where it comes apart very easily. I was impressed, but this roller plate ruined it.
Bettie Howard - Réponse
Nice guide very easy to follow took awhile to complete only because vacuum parts I took off with very dirty had to clean other than that the guide was very very useful and very very easy to follow appreciate it!!!
Kenneth Johnson - Réponse
Easy to get off but hard to get it bqck on. I put the name of my shark and took it apart and it was for a lift away which I dont have now I can’t get it back together HELP
Gail Jezik - Réponse
Where did you find the replacement brush bar? Im having a heard time locating one.
meghmrr - Réponse
This truly is not intended for the user to replace the roller, but rather, they would like you to pay a lot more to take it in to service! To have a star screw with hole - which is what mine has - not Philips - and under wheels and 10 of them of varying length, and good luck, like Bettie Howard said, getting the driver to fit into the deeper holes! I have no adapter or extension - means you’d have to purchase a special tool. Luckily for me, I didn’t have to replace the roller, but rather sucked a USB cable which quickly wrapped around it. I was trying to salvage it, but after 2.5 screws later, decided it was better to cut the cable!
a_1_jensen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 86,514
